决策报表图表标题变动
图表标题按.....趋势,根据选择单选框的显示值显示按什么趋势,可以实现吗
FineReport yzm136176 发布于 2024-1-9 18:05
发布于2024-1-9 18:19(编辑于 2024-1-9 18:21)
可以的啊,辩题可以直接写公式
="按"+$控件名+"趋势"
  • yzm136176 yzm136176(提问者) 显示值和实际值不一样,怎么才能获取到显示值呢
    2024-01-09 18:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm136176(提问者) 额,这个你可以使用SWITCH函数转换下,例如这个格式,switch($控件名,\'Class1\',\'一班\',\'Class2\',\'二班\',\'Class3\',\'三班\') 评论会自动引号前加斜杠自己删除
    2024-01-09 18:38
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2024-1-9 18:37
直接用公式即可
如果是显示值,需要用实际值转行一下
比如数据集取数,用value即可
如果是自定义数据,用条件判断,比如if或者switch
  • 147浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-9 18:37
