2022十月(提问者)
- 我是不是可以给他数据权限,不给他数据连接权限,这样他就只能添加Excel数据集了,打开DB,SQL数据表都没有内容
snrtuemc 回复 2022十月(提问者)
- 只给他查看权限,没有添加功能的,只能查看数据而已
2022十月(提问者) 回复 snrtuemc
- 我的意思是我给他数据数据权限的管理权限,然后不给他数据连接的权限,这样就算他点击添加DB,SQL数据表点进去也是不可以选择任何表的,也不能写SQL
- 是的,管理权限的话,那就可以操作了
- 你这个回答就回答了我给分配管理权限他可以添加Excel数据集了
后面那句话也是没问题吧(不给数据连接,这样就算添加DB,SQL数据表也没有可选项)~所以这样就是没问题的
