为什么大屏使用变量后图标预览不显示数据
数据是包含你2023-2024的
FineReport yzm166238 发布于 2024-1-10 15:34 (编辑于 2024-1-25 10:36)
CovidLv3高级互助
发布于2024-1-10 15:36(编辑于 2024-1-10 16:36)
1、参数名不要和系统函数重名,默认值也删除掉
2、把字段规范一下 不要用特殊符号
处理方法为:1、数据表字段类型从varchar改成decimal;2、控件默认值修改为year(today())
  • yzm166238 yzm166238(提问者) 1参数应该些什么
    2024-01-10 15:39
  • Covid Covid 回复 yzm166238(提问者) 你可以加个下划线啊 比如${date_}(控件名称也要一起改成一样的)
    2024-01-10 15:40
  • yzm166238 yzm166238(提问者) 回复 Covid 变量那个不是要与数据库字段一样的吗,变量名与参数名自动修改为一样的,改了也不行 ,字段名称修改为英文也不行
    2024-01-10 15:47
  • Covid Covid 回复 yzm166238(提问者) \"变量那个不是要与数据库字段一样\" 没这个要求哈。那最后检查值是不是数字
    2024-01-10 15:56
发布于2024-1-10 15:36
按钮截图正常会有数据的,你在点击保存模板,在预览看看
  • yzm166238 yzm166238(提问者) 只要预览就是保存了的
    2024-01-10 15:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm166238(提问者) 你点击保存后在试试,可能会有效果哦,数据集这边设置2023是你预览后吧
    2024-01-10 15:47
  • yzm166238 yzm166238(提问者) 回复 snrtuemc 保存了也没有
    2024-01-10 15:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm166238(提问者) 不会啊,这个我本地测试可以,重启服务器后试试看,不行估计小版本bug了,可以试试升级最新版本
    2024-01-10 15:51
  • yzm166238 yzm166238(提问者) 回复 snrtuemc 是不是变量语法写错了,有没有其他语法
    2024-01-10 15:53
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-1-10 15:37
看后台执行了什么 sql日志
  • yzm166238 yzm166238(提问者) sql是正常的,数据是正常显示,就是图标没有数据,在fvs有数据,但是预览没有
    2024-01-10 15:46
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzm166238(提问者) 你这个字段名date 和函数同名 可能会引起冲突 建议双引号引起来
    2024-01-10 15:54
  • 216浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-25 10:36
