图表特效条件属性里的富文本编辑框不能编辑
图表特效条件属性里的富文本编辑框是黑色的,不能编辑,点击黑色背景也没反应,添加字段就会卡住,请教下是什么原因,怎么解决,谢谢。
FineReport tdxiaoke 发布于 2024-1-11 09:16 (编辑于 2024-1-11 09:17)
tdxiaokeLv4见习互助
发布于2024-1-11 10:40(编辑于 2024-1-11 10:40)
lib下jar包多了相同功能的包,只是名称不同未被新的jar包覆盖导致有多余的包
CovidLv3中级互助
发布于2024-1-11 09:19
重启一下
  • tdxiaoke tdxiaoke(提问者) 没有效果,设计器检查也没发现问题。
    2024-01-11 09:22
  • Covid Covid 回复 tdxiaoke(提问者) 那试试重装 ,如果也不行就是楼下的原因了
    2024-01-11 09:23
  • tdxiaoke tdxiaoke(提问者) 重装,怎么保存以前的配置之类的东西?
    2024-01-11 09:38
  • Covid Covid 回复 tdxiaoke(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3848.html 插件参考这个 模板在reportlets文件夹下;finedb在embed文件夹下
    2024-01-11 09:40
发布于2024-1-11 09:22
应该是内存不足引起,推荐8G起步,你电脑内存也要大写
参考修改内存-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
  • tdxiaoke tdxiaoke(提问者) 我看设计器内存为8个G。不应该是这个问题引起的。
    2024-01-11 09:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 tdxiaoke(提问者) 什么版本11版本,有时候内存还是要求大的,检查你电脑内存够不够,都足够可能小版本jar包bug,可以升级最新版,我测试是可以的,我的版本11.0.24(Build#persist-2024.01.05.20.20.56.279)
    2024-01-11 09:35
  • tdxiaoke tdxiaoke(提问者) 电脑内存16个G,之前就是保证jar版本一致复制了其他设计器的包,后面才发现有这个问题。我先试下吧,谢谢
    2024-01-11 09:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 tdxiaoke(提问者) 那估计是复制的jar包不兼容了,,,可以的话,直接拷贝其他人的整个设计器文件夹
    2024-01-11 09:42
CarsenLv4见习互助
发布于2024-3-7 14:09
请问解决了么
  • 401浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-7 14:09
