人大金仓数据连接
在连接人大金仓数据库的时候报错,是什么原因,求大佬指点
[KingbaseES JDBC Driver]身份验证出错。 at com.kingbase.jdbc2.AbstractJdbc2Connection.openConnectionPV3(Unknown Source) at com.kingbase.jdbc2.AbstractJdbc2Connection.openConnection(Unknown Source) at com.kingbase.Driver.connect(Unknown Source) at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java:1666) at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java:1732) at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidDataSource$CreateConnectionThread.run(DruidDataSource.java:2907)
FineReport Mr.Z 发布于 2024-1-11 12:06
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-1-11 13:01(编辑于 2024-1-11 14:06)
检查一下用户和密码是否正确,
把驱动重新上传一下
[平台]KINGBASE数据连接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2575.html
注意看的数据库版本
  • Mr.Z Mr.Z(提问者) 这两个都上传到服务器上了,都报错,大佬
    2024-01-11 14:04
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Mr.Z(提问者) 根据你的数据库版本 上传一个就行了
    2024-01-11 14:05
发布于2024-1-11 12:14
大概率驱动版本不对
参考配置KINGBASE数据源-https://help.fanruan.com/finedatalink/doc-view-210.html
  • Mr.Z Mr.Z(提问者) 两个jar包都在服务器上,但是哪一个都不好使,大佬
    2024-01-11 14:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Mr.Z(提问者) jar包只能一个,会冲突的,不行的话,需要去人大金仓网站,下载对应版本的jdbc驱动
    2024-01-11 14:05
发布于2024-1-11 13:01
996433090Lv6初级互助
发布于2024-1-11 14:02(编辑于 2024-1-11 14:03)
1、找到人大金仓数据库的驱动包,建议到服务器里面找,如linux对应路径/home/kingbase/Kingbase/ES/V8/Jdbc/jdk/kingbase8-8.2.0.jar
2、上传驱动包到帆软的lib文件夹,如Windows下C:\FineReport_10.0\lib。
3、重启服务
4、配置数据库连接
(1)数据库 选择Others
(2)驱动器输入com.kingbase8.Driver
(3)url输入jdbc:kingbase8://服务器IP地址:数据库端口号/数据库名称?clientEncoding=UTF-8
(4)用户名输入SYSTEM或你们自己创建的,密码也输入对应密码
(5)编码选择默认即可
点击测试连接,如果网络畅通,账户密码没有问题,一般也没有问题。
以上为真实案例,仅供参考
  • 634浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-11 14:06
