填报
新增更新人员信息,但是已有的信息不能改
FineReport 在菜鸟的菜鸡 发布于 2024-1-11 15:56
CovidLv3高级互助
发布于2024-1-11 15:56
不能改 怎么叫更新?
  • 在菜鸟的菜鸡 在菜鸟的菜鸡(提问者) 其实就是新增人员信息,但是已有的行不能更改,在已有的行往上增加记录
    2024-01-11 16:19
  • Covid Covid 回复 在菜鸟的菜鸡(提问者) 单元格上不拖数据集字段,然后填报属性直接用插入提交 完事
    2024-01-11 16:20
玛卡巴卡的小菜鸡Lv5见习互助
发布于2024-1-11 16:00(编辑于 2024-1-11 16:02)
你是不是想说如果这一行存在,则把空值的更新进去,有值的列不更新?
如果是,我觉得可以把原始数据拉出来两列,一列当原始值隐藏掉,然后填报属性中判断如果隐藏列有值就重新填原来的值,隐藏掉的单元格列是空的就存入新值
  • 在菜鸟的菜鸡 在菜鸟的菜鸡(提问者) 是的,这一行存在,不能更改,可以新增行更新信息
    2024-01-11 16:04
  • 玛卡巴卡的小菜鸡 玛卡巴卡的小菜鸡 回复 在菜鸟的菜鸡(提问者) 假定你支持导入功能,那校验要放到提交层面处理,可以在页面中查出所有的现有数据的主键,例如公司名称,可以拼接成字符串,然后在提交事件中用公式过滤,保证提交的数据中的公司名称都不在现有的数据中: !or(ENDWITH(B2,A1),FIND(CONCATENATE(B2,\",\"),A1)>0) B2为页面中公司名称的单元格,A1为获取到的现有公司名称拼接字符串的单元格
    2024-01-11 16:19
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-11 16:01
  • 在菜鸟的菜鸡 在菜鸟的菜鸡(提问者) 其实就是新增人员信息,但是已有的行不能更改,在已有的行往上或往下增加记录
    2024-01-11 16:20
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 在菜鸟的菜鸡(提问者) 那就用条件属性-控件-isnull($$$)
    2024-01-11 16:21
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 在菜鸟的菜鸡(提问者) 单元格值为空,才显示控件,有值就没有控件,就不能修改了
    2024-01-11 16:21
  • 208浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-11 16:02
