扫码识别商品信息
目前的需求是,扫描一批商品后进行统一打包,目前用填报形式去开发的,但是只能扫描个商品点一下保存,有没有哪种方式,可以把一批商品一次性扫描完,然后统一保存,类似于下面这个界面,每次扫描完后就显示一条商品信息,都扫描完后,再点击提交企业微信截图_17052890337744.png
FineReport 土番薯 发布于 2024-1-15 11:11 (编辑于 2024-1-15 11:25)
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-1-16 12:14
写JS 实现 扫描回车插入行 没有问题 就是速度不太快 扫的太快 插入行跟不上  这个方案 我弃用了  建议还是插入中间表  然后保存提交入库的时候 删除中间表数据就好
CovidLv3高级互助
发布于2024-1-15 11:12
  • 土番薯 土番薯(提问者) 我不是想让系统自动提交,是想每次扫码后,商品信息都显示出来,扫完一批后,再统一点提交
    2024-01-15 11:15
  • Covid Covid 回复 土番薯(提问者) 思路是这样的:没次扫码后自动提交入库(商品码和当前用户)存入A表,然后通过用户从A表中查出商品码,根据商品码查商品信息显示(SQL示例:SELECT B.* FROM A INNER JOIN B ON A.商品码=B.商品码 WHERE A.用户=\'${fine_username}\')
    2024-01-15 11:18
  • 土番薯 土番薯(提问者) 回复 Covid 我完善了下问题,上传了个图片,我需求的这种方式可以实现吗
    2024-01-15 11:27
  • Covid Covid 回复 土番薯(提问者) 一样的啊就是上面的思路
    2024-01-15 11:27
  • 土番薯 土番薯(提问者) 回复 Covid 因为扫码自动提交,一旦条码识别错误,信息也会进入到库里面,但是查不到信息,这样后期再清洗脏数据好麻烦
    2024-01-15 11:28
  • 379浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-16 12:14
