单元格下钻到子报表,传的参数不生效,可以帮忙看看嘛
如题:
主报表是这样的:
主报表中的设置是这样的:
JS传参是这么写的:
JS打印出来A3单元格的数据和子报表接收的参数不一致,请问可以转换么?
报错截图:
错误代码:11300001 数据集配置错误<br>Query:<br>错误代码:11300001 数据集配置错误<br>iava.salSoLDataException:PivotalGreenplum JDBC Driverifgreenplumlinvalid input syntaxfor type date : &qugt : &quot,.
FineReport CuteBunny 发布于 2024-1-16 09:43 (编辑于 2024-1-16 10:30)
发布于2024-1-16 09:46(编辑于 2024-1-16 09:50)
框起来的去掉
URL地址不对,参数写法对的,form改成report
  • CuteBunny CuteBunny(提问者) 好像没有用,报表报错结果是这样的【错误代码:11300001 数据集配置错误
    Query:
    iava.salSoLDataException:PivotalGreenplum JDBC Driverifgreenplumlinvalid input syntaxfor type date : &qugt : ",.】,不知道JS里面可以把日期类型改成YYYY-MM-DD么
    2024-01-16 10:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 CuteBunny(提问者) 这个直接获取时候格式化,原来是=A3,改成=format($$$,\"yyyy-MM-dd\") 注意,评论会在引号前自己加斜杠,需要删除
    2024-01-16 10:32
JL98Lv6中级互助
发布于2024-1-16 09:46
js加一下alert(date); 看一下参数的值和要接收的值格式是一致的吗
  • CuteBunny CuteBunny(提问者) 不一致耶,为啥打印出来时这样(Fri Mar08 00:00-00 C5T 2024)的啊,这个参数可以转成yyyy-mm-dd么
    2024-01-16 10:26
  • JL98 JL98 回复 CuteBunny(提问者) format(A3,\"yyyy-MM-dd\")这样试一下
    2024-01-16 10:31
  • CuteBunny CuteBunny(提问者) 谢谢谢谢,你太棒了吧!就是这样耶!!!大佬请接收我的膜拜!
    2024-01-16 10:35
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-16 09:46
你在弹窗的报表的单元格里,=$date,看下有没有值
  • CuteBunny CuteBunny(提问者) 没有,报错提示是【错误代码:11300001 数据集配置错误
    Query:
    iava.salSoLDataException:PivotalGreenplum JDBC Driverifgreenplumlinvalid input syntaxfor type date : &qugt : ",.】,不知道JS里面能不能转
    2024-01-16 10:30
发布于2024-1-16 09:46
    Query:
    2024-01-16 10:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 CuteBunny(提问者) 把$$$改成FORMAT($$$,\"yyyy-MM-dd\")
    2024-01-16 10:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 CuteBunny(提问者) 斜杠是论坛自己加的 请删除
    2024-01-16 10:34
  • CuteBunny CuteBunny(提问者) 回复 Z4u3z1 谢谢谢谢,哥哥你也太棒了吧!就是这样很完美的解决了我的问题!!!大佬请接收我的崇拜!!
    2024-01-16 10:36
  • 302浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-16 10:30
