请教下数据填报的问题
test11.rar
如图,想实现以下功能:
1、 2月的时候 填写的值必须大于1月的;
2、 当前如果是三月且三月填写了值,最新进度展示三月的数据
FineReport Azwraith 发布于 2024-1-22 16:08 (编辑于 2024-1-22 17:23)
发布于2024-1-22 16:09(编辑于 2024-1-22 16:11)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-566.html   --与数据库中数据对比校验
第二个用if或者switch写公式判断
  • Azwraith Azwraith(提问者) 第二个的意思我描述的可能有问题,就是取 填报后的最大值 这个if怎么写呢
    2024-01-22 16:17
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Azwraith(提问者) 如果横向扩展出来的就用max(a1[!0]),如果不是(建议用这种方法,毕竟一年就12个月不会出现其它情况),已前三个月为例switch(\'true\',c2>0,c2,b2>0,b2,1=1,a2)
    2024-01-22 16:21
  • Azwraith Azwraith(提问者) 回复 Z4u3z1 横着的,好的我去试试,非常感谢
    2024-01-22 16:27
  • Azwraith Azwraith(提问者) 回复 Z4u3z1 第一个 我去试了 这个必须要在数据校验那里才能提示 有没有其他方法可以在提交的时候提示的
    2024-01-22 17:05
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Azwraith(提问者) _g().verifyReport(); 数据校验的JS 或者自定义按钮的点击事件:_g(\'${sessionID}\').verifyAndWriteReport();
    2024-01-22 17:07
  • 195浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-22 17:23
