帆软连接sqlserver2008连接失败
image.png显示检查驱动,我点了那个之后,当前驱动加载路径下驱动未冲突,
用Navicat 也可以连上sqlserver,不用搞什么驱动,帆软试了好几次都不行,驱动就 sqljdbc.jar这一个,如果是网络问题,该怎么解决呢,Thanks♪(・ω・)ノimage.png
FineReport 在菜鸟的菜鸡 发布于 2024-1-22 18:01 (编辑于 2024-1-23 08:31)
发布于2024-1-23 08:37
检查这个报错目录下,是不是有其他的sqlserver的jdbc驱动
检查下,有的话删除,只保留一个,然后重启服务器后看看
  • 在菜鸟的菜鸡 在菜鸟的菜鸡(提问者) 没有
    2024-01-23 09:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 在菜鸟的菜鸡(提问者) 拷贝Navicat下的驱动,删除原来驱动,重启后再试试
    2024-01-23 10:06
runnerLv7资深互助
发布于2024-1-22 18:20(编辑于 2024-1-22 18:21)
你的帆软是远程服务器嘛,如果驱动都一样,本地Navicat可以连那就是网络的问题
  • 在菜鸟的菜鸡 在菜鸟的菜鸡(提问者) 怎么才能解决呢,连接失败都是检查驱动,我还把帆软删了重新下载了也没用,都本地的,用Navicat连接用Windows身份验证一下就连接了,不像帆软还驱动 请问这个网络问题怎么解决?
    2024-01-22 20:48
  • 456浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-23 08:37
