报表分栏产生两页空白,请问如何处理
省份数据三十多条,横向拓展,然后报表分栏设置,超过十行分栏。结果产生了两页空白数据。
删掉这一部分数据后,页面就显示正常了,请问该如何去处空白
FineReport 猫头鹰的头 发布于 2024-1-23 11:28
HiPoohLv4初级互助
发布于2024-1-23 11:30(编辑于 2024-1-23 11:32)
应该是还有设置分组分页,分页和分栏会产生冲突,建议是采取sql按分组,后每10个数据一组写序号然后复制10个向下扩展显示
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 你意思是说,三十条数据,分三个数据集吗,每个数据集十条数据?
    2024-01-23 11:33
  • HiPooh HiPooh 回复 猫头鹰的头(提问者) 不用分数据集,在sql里处理,比如1~10为1,11~20为2,。。。然后用这个字段进行向下扩展
    2024-01-23 11:38
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 回复 HiPooh 了解,我用的是,用sql给数据排个序,然后case 分组,最后在单元格里筛选下即可。思路学到了,谢谢👍
    2024-01-23 15:10
发布于2024-1-23 11:30
看看是否有空白行列
  • 188浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-23 11:32
