折线图多个分类名链接传参分类组
折线图3个分类名链接传参分类组,需要把分类1和分类2传参到二阶子页面,子页面也是折线图,所以使用了分类组传参
${IF(len(p_eqpid)=0,""," AND eqp_id ='"SUBSTRING(+p_eqpid+,1,7)"' ")}
${IF(len(p_tubeid)=0,""," AND tube_id ='"SUBSTRING(+p_tubeid+,9,1)"' ")}
FineReport 红豆吐司 发布于 2024-1-24 08:50 (编辑于 2024-1-24 09:26)
发布于2024-1-24 08:53(编辑于 2024-1-24 09:09)
在子页面,用
第一个分类名,INDEXOFARRAY(spilt(p_eqpid,","),1)
第二个分类名,INDEXOFARRAY(spilt(p_eqpid,","),2)
第三个分类名,INDEXOFARRAY(spilt(p_eqpid,","),3)
多个,依次类推
${IF(len(p_eqpid)=0,""," AND eqp_id ='"+INDEXOFARRAY(spilt(p_eqpid,","),1)+"' ")}
${IF(len(p_tubeid)=0,""," AND tube_id ='"+INDEXOFARRAY(spilt(p_eqpid,","),3)+"' ")}
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 子页面也是折线图图表,这个函数不是写在SQL把
    2024-01-24 08:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 红豆吐司(提问者) 你可以吧你原来的值,替换成这个函数,获取你要的分类名就可以,不要数据库自带的substring去截取了,另外,你的数据库的函数,需要在引号内,你目前写法错误的,这个写法 ${IF(len(p_tubeid)=0,\"\",\" AND tube_id =SUBSTRING(\"+p_tubeid+\",9,1)\")} 注意,评论会在引号前加斜杠,自己删除
    2024-01-24 08:59
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 回复 snrtuemc ${IF(len(p_tubeid)=0,\"\",\" AND tube_id =SUBSTRING(\"+p_tubeid+\",9,1)\")} 报错:图形没有数据
    2024-01-24 09:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 红豆吐司(提问者) 该个写法,看修改答案
    2024-01-24 09:09
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 回复 snrtuemc ${IF(len(p_eqpid)=0,\"\",\" AND eqp_id =\'\"+INDEXOFARRAY(spilt(p_eqpid,\",\"),1)+\"\' \")} ${IF(len(p_tubeid)=0,\"\",\" AND tube_id =\'\"+INDEXOFARRAY(spilt(p_eqpid,\",\"),3)+\"\' \")}参数传进去是图表没有数据,放在公式模拟计算的报错结果上传在问题了
    2024-01-24 09:29
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-24 08:56(编辑于 2024-1-24 09:05)
${IF(len(p_eqpid)=0,""," AND eqp_id =SUBSTRING('"+p_eqpid+"',1,7) ")}
${IF(len(p_eqpid)=0,""," AND eqp_id in ('"+REPLACE(p_eqpid,",","','"))+"' ")}
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 试过了不行,报错:图形没有数据
    2024-01-24 09:01
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 红豆吐司(提问者) 试一下修改答案
    2024-01-24 09:06
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 红豆吐司(提问者) 改成in
    2024-01-24 09:06
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) ${IF(len(p_eqpid)=0,\"\",\" AND eqp_id in (\'\"+REPLACE(p_eqpid,\",\",\"\',\'\")+\"\') \")} 一个括号放错了,这个REPLACE(p_eqpid,\",\",\"\',\'\")是能获取到我分类A1,分类B2怎么写呀
    2024-01-24 09:15
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 红豆吐司(提问者) 那说明你这个传过来的就是分类A1的值,分类2的值没传过来
    2024-01-24 09:30
  • 277浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-24 09:26
