请问时间参数之间
L[WP7~E$A81SDYN3}TPJV(P.png怎么用公式将两个时间参数之间的月份依次展示出来
在单元格中显示p1,p2 格式为yyyy-mm,我需要展示p1,p2之间的所有月份,比如:p1: 2018-09 ,p2:2019-08 ,我需要展示除这两个参数之间的所有月份
FineReport Zandra 发布于 2019-11-6 12:59 (编辑于 2019-11-6 15:20)
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2019-11-6 14:59(编辑于 2019-11-6 15:44)
试下
${if(len(p1)==0,""," and iyear||'-'||lpad(imonth,2,0)>='"+p1+"'")}
${if(len(p2)==0,""," and iyear||'-'||lpad(imonth,2,0)<='"+p2+"'")}
WorkBook1.cpt
  • Zandra Zandra(提问者) 在单元格中显示p1,p2 格式为yyyy-mm,我需要展示p1,p2之间的所有月份,比如:p1: 2018-09 ,p2:2019-08 ,我需要展示除这两个参数之间的所有月份
    2019-11-06 15:18
  • axing axing 回复 Zandra(提问者) 我做了个模板,你看下
    2019-11-06 15:45
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-11-6 13:01
range(month($a),month($b))
发布于2019-11-6 13:03
参考文档:根据起始时间、结束时间扩展年月-https://help.finereport.com/doc-view-2291.html
里面有详解!!!
  • Zandra Zandra(提问者) 用了各位大佬给的公式,还是不得行,我再看看把。
    2019-11-06 14:18
李白9Lv5初级互助
发布于2019-11-6 13:14(编辑于 2019-11-6 13:17)
公式
UNIQUEARRAY(MAPARRAY(RANGE($starttime, $endtime), FORMAT(item, "yyyy-MM-01")))
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-6 13:22
UNIQUEARRAY(MAPARRAY(RANGE($ks,$js), FORMAT(item, "yyyy-MM")))
记得2个日期控件的值要设置返回日期 否则会报错
  • 6关注人数
  • 560浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-6 15:44
