oracle存储过程
如图,我有一个存储过程(示例),我想要(SELECT MAX(SJ) AS SJ FROM TEST10086)这个值如果 <> '2023',就只展示SELECT * FROM TEST3 (不用union TEST1/TEST2 )该怎么修改,求大神解惑
CREATE OR REPLACE PROCEDURE P_TEST
AS
BEGIN
DELETE FROM TEST WHERE SJ = (SELECT MAX(SJ) AS SJ FROM TEST10086);
INSERT INTO TEST
WITH
TEST1 AS
( SELECT ID,DJ FROM A),
TEST2 AS
( SELECT ID,DJ FROM B),
TEST3 AS
( SELECT ID,DJ FROM C),
HZ AS
SELECT * FROM TEST1
UNION ALL
SELECT * FROM TEST2
UNION ALL
SELECT * FROM TEST3
SELECT ID,SUM(DJ) FROM HZ GROUP BY ID;
END ;
SQL yzm163059 发布于 2024-1-25 15:40 (编辑于 2024-1-25 15:55)
发布于2024-1-25 15:59
试一下?没有测试过
bl NUMBER : := 你那段sql;
 IF v_num !=2023 THEN
   select * from test3;
  ELSE
   select * from test1
   union all
   select * from test2
   union all
   select * from test3
  END IF;
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-25 16:01
AS
maxSj VARCHAR2(50);
BEGIN
maxSj := SELECT MAX(SJ) AS SJ FROM TEST10086;
INSERT INTO TEST
WITH
TEST1 AS
TEST2 AS
TEST3 AS
HZ AS
IF maxSj != '2023'  THEN
   SELECT * FROM TEST1
  ELSE
SELECT * FROM TEST1
UNION ALL
SELECT * FROM TEST2
UNION ALL
SELECT * FROM TEST3
  END IF;
END ;
gi犟Lv3见习互助
发布于2024-1-25 15:59
在下面union 中的 test1 和 test2 中加条件  where case when max(Sj) <> '2023' then 2 else 1 end = 1 如果不等于2023 就给他弄个1=2 就查不出来东西
  • yzm163059 yzm163059(提问者) test1/test2 里边没有sj的这个字段,只有insert的表里边有
    2024-01-25 16:02
  • 199浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-25 16:01
