传参
以下js我想在打开子页面的同时传递一个单元格参数进去,怎样实现呢?
var iframe = $("
// 对话框内 iframe 参数的命名,默认宽高占比是 100%,可向下滚动
iframe.attr("src", cc + "?reportlet=版本号.cpt&op=write");
// 给 iframe 添加 src 属性
var o = {
width: 600, //对话框宽度
height: 200 //对话框高度
新建文件夹.zip
FR.showDialog("版本号", o.width, o.height, iframe, o); //弹出对话框
$('.fr-core-panel-tool-close').hide();
FineReport 削于 发布于 2024-1-29 16:07 (编辑于 2024-1-29 16:45)
发布于2024-1-29 16:08(编辑于 2024-1-29 17:05)
  • 削于 削于(提问者) 但是这个参数只是一个值,不包含拓展值,有办法全部传过去吗
    2024-01-29 16:21
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 削于(提问者) A1改成A1[!0]
    2024-01-29 16:23
  • 削于 削于(提问者) 回复 Z4u3z1 改了还是只传第一个
    2024-01-29 16:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 削于(提问者) 那你在A2单元格使用公式CONCATENATE(A1),然后隐藏A2,然后把上图中的A1改成A2
    2024-01-29 16:30
  • 削于 削于(提问者) 回复 Z4u3z1 不行,这样没有参数传入了
    2024-01-29 16:33
  • 219浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-29 17:05
