单元格元素的高级的显示,用公式更改显示值不生效
image.png我发现,如果原本有值的话,公式是生效的,原本为空的话,公式就不生效了,显示值还是为空,怎么回事呢,公式为:IF(B22='(1)向股东分配股息红利支付的现金',AG22,$$$)image.png
FineReport yzm231115 发布于 2024-1-31 16:44 (编辑于 2024-1-31 16:49)
发布于2024-1-31 16:44
公式贴出来啊
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 已更新,满足条件应该显示为ag22单元格的值的,但是还是为空
    2024-01-31 16:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm231115(提问者) 换成条件属性 新值来做
    2024-01-31 16:47
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 回复 Z4u3z1 我这边不能用条件属性 新值,因为别的地方需要根据这个单元格的值来计算,条件属性 新值只是变了个样,但还是原来的数
    2024-01-31 17:26
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm231115(提问者) 其它地方计算的时候也可以加同样的条件参与计算
    2024-01-31 17:29
发布于2024-1-31 16:44(编辑于 2024-1-31 16:50)
你的公式,怎么写的,完整的看看
    2024-01-31 16:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm231115(提问者) 直接公式形态试试,不要这边显示,看修改答案
    2024-01-31 16:49
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 回复 snrtuemc 我这边不能用公式形态,因为别的地方需要根据这个单元格的值来计算,公式形态只是变了个样,但还是原来的数
    2024-01-31 16:58
JL98Lv6中级互助
发布于2024-1-31 16:46(编辑于 2024-1-31 16:52)
那应该就是你的公式里没有写空要怎么显示
高级那先不设置看一下,是不是这个单元格本来就是空值,所以$$$不显示
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 本来是空值的,但是满足条件应该显示ag22,但是没有显示为ag22,但如果原本不是空值,满足条件就能显示为ag22了
    2024-01-31 16:56
  • JL98 JL98 回复 yzm231115(提问者) 对啊,那你需要看一下显示为空值的是不是不满足条件的啊
    2024-02-01 09:18
  • 228浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-31 16:52
