现在一张报表中,数据要保存到两个表中,如下图,现在表1和表2的关系是一对多,新增数据时,表1要先保存,表2获取表1对应的id,再保存表2,如何获取到表1生成的id再保存表2???
这个目前不支持
建议直接用UUID()函数,生成一个一致的主键做ID
换个思路
ID改成UUID()在单元格中预先生成一个
没必要先保存表1,你直接在页面上放一个两个表都要存的相同的UUID,之后两个表填报属性ID字段都设置成这个UUID的单元格,那就是ID对应了,之后你表2要在多一个UUID,表示对应的多条
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2869.html
