如何去掉非弹窗页面的原柱形图的提示?
非弹窗的提示,在我弹窗上显示,业务觉得这样不好看,咋个可以去掉
就是红色区域是个柱形图,有提示,然后在别的地方点击出现弹窗后,椭圆区域也能出现柱子的提示,有办法在弹窗存在的时候,去掉提示吗?
PS:
弹窗是不是超链,还是在这个页面,通过几个报表块隐藏显示实现的。。。
10版本
是大屏,大屏上需要做点击的“弹窗”
升级不行,本身是谷歌浏览器,有没有偏门的方法,或覆盖,就不是再有弹窗的时候,这个提示不出来就行
FineReport 13182656102 发布于 2024-2-1 18:01 (编辑于 2024-2-2 08:53)
发布于2024-2-2 08:03
你这个正常是下面图表的提示
默认鼠标离开是提示会自动消失的,估计bug了
可以尝试重启后看看,浏览器推荐谷歌
可以的话升级下jar包,不能升级建议咨询帆软技术
  • 13182656102 13182656102(提问者) 离开会没有,这种提示有没有办法去掉,或覆盖,主要是业务觉得这种不太行,因为弹窗下面正好是柱子,是别的就没有提示了
    2024-02-02 08:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13182656102(提问者) 你是隐藏显示报表块,这个要么直接去掉图表自带提示功能,不然鼠标移动到对应的位置肯定会有提示,要么不是隐藏方式,直接弹窗口可以避免
    2024-02-02 08:53
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 snrtuemc 直接弹窗的话,我这边JS样式要改很多,而且它在弹窗上面还有各种点击切换报表块和查询动作,首先这个弹窗标题就难搞,而且这个项目都快做完了,我又突然换模板,工作量会有点大
    2024-02-02 08:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13182656102(提问者) 那这个,下面图表提示去掉,不然标准不支持的,可以联系帆软技术咨询下
    2024-02-02 08:57
  • 228浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-2 08:53
