两个分析主题。。同一个数据源。只有一个“部门”字段不一样怎么快速复制
已经做好了一个分析主题,,要新建另一个。。两个主题是同一个数据源。
只有一个“部门”字段不一样怎么快速复制?有啥简便
一点的方法不??要不全部要重新做。。太难了。。。
FineBI yyf509509 发布于 2024-2-3 22:03
发布于2024-2-4 08:39
目前数据源不支持复制的,你得要求没法满足,只能重新制作
仪表盘可以另存,但是数据源换了,就失效了,还是的重新做
yalinLv6中级互助
发布于2024-2-4 01:46(编辑于 2024-2-4 12:03)
如下图所示,把做好的分析主题【另存为】一个新的主题即可,试试看
复制报表会复制数据集,在数据里面可以直接修改现有的数据集,比如“部门”字段信息,这个数据集是复制的,修改不会影响之前的报表,如果现有的数据集里面没有部门”字段信息,可以按下图新加数据源,再进行数据集左右合并新的数据集,当然,最简单的方法是在原有数据源添加部门”字段信息,添加字段不会不会影响之前的报表,这样复制的数据集里面就包括了部门”字段信息,直接修改就可以了。
  • yyf509509 yyf509509(提问者) 是的。。这样数据来源还是一个。。。有什么办法可以新建一个数据来源,,然后平滑的转过去么?
    2024-02-04 07:55
  • yalin yalin 回复 yyf509509(提问者) 复制报表会复制数据集,在数据里面可以直接修改现有的数据集,比如“部门”字段信息,这个数据集是复制的,修改不会影响之前的报表。 我的回答也更新了,请查看。
    2024-02-04 12:04
  • yyf509509 yyf509509(提问者) 回复 yalin 这个方法。。我也试了。。但是分析里面有很多新建的计算字段。。。这个只能复制数据来源。。所以说。。起码还得重做、。。只是不用去排版了。。。太惨了。。。
    2024-02-04 15:13
  • yalin yalin 回复 yyf509509(提问者) 那还是最初的数据复用规划没有做好,之后有经验了就会越做越好了。
    2024-02-05 12:10
  • yyf509509 yyf509509(提问者) 回复 yalin 是的。。。还是缺少经验。。。谢谢大佬
    2024-02-06 10:40
  • 203浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-4 12:03
