不指定数据库根据期间(年-月)筛选出满足字段dDate在月份期间内的行
SQL
yzm209396
发布于 2024-2-4 09:04
(编辑于 2024-2-4 09:05)
snrtuemc
Lv8
发布于2024-2-4 09:07
参数查询任意数据连接下的任意表-
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3244.html
yzm209396(提问者)
我这个还有查询条件 应该怎么加
snrtuemc
回复 yzm209396(提问者)
你这个正常应该是有表把,你的时间过滤,按文档,就是在数据的单元格,设置两个条件属性,根据你的日期设置判断,设置行高为0,或者固定行高,隐藏显示行,到达筛选的目的
yzm209396(提问者)
回复 snrtuemc
=RECORDS($cone,\"dbo.rdrecord10\",$a1) 我应该是在这一行设置条件吧
snrtuemc
回复 yzm209396(提问者)
RECORDS这个函数是加参数,取得时指定行列的,没法过滤数据
yzm209396(提问者)
回复 snrtuemc
那您能详细说下 我应该在哪过滤数据呢
还有8条评论
点击查看
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
