方法一:
请按照以下步骤操作:
打开FineReport设计器。
在设计器中,找到需要设置每页显示20条数据的报表。
右键单击报表,选择“属性”。
在“属性”窗口中,找到“数据”选项卡。
在“数据”选项卡中,找到“分页”设置。
在“分页”设置中,将“每页记录数”设置为20。
点击“确定”保存设置。
保存并发布报表。
现在,您的报表应该已经设置为每页显示20条数据。请注意,这可能会影响报表的性能,特别是当报表包含大量数据时。根据需要调整其他性能设置以确保报表的流畅运行。
方法二:
通过报表的SQL查询语句。以下是实现此方法的步骤:
打开FineReport设计器。
右键单击报表,选择“属性”。
在“属性”窗口中,找到“数据”选项卡。
在“数据”选项卡中,找到“数据源”设置。
单击“数据源”设置,打开SQL查询编辑器。
在SQL查询编辑器中,找到查询语句的末尾。
在查询语句末尾添加以下代码以限制每页显示20条数据:
sql
LIMIT 20
保存并发布报表。
