条件属性怎么判断currentValue是日期类型并且在某个区间内
SQL yzm209396 发布于 2024-2-4 10:04
发布于2024-2-4 10:05(编辑于 2024-2-4 10:06)
这个设置多个,不要等于,用大于小于
梦已元Lv4中级互助
发布于2024-2-4 10:06
大于或等于设置一个,然后,再   and  设置一个 小于等于 添加
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-2-4 10:08(编辑于 2024-2-4 10:17)
公式
$$$>"2024-01-01" && $$$<"2024-02-04"
if(REGEXP($$$,'^[0-9]{4}-[0-9]{2}'),$$$>"2024-01-01" && $$$<"2024-02-04","")
金色年华Lv6初级互助
发布于2024-2-4 22:44
在FineReport中,要判断currentValue是日期类型并且在某个区间内,可以通过JavaScript表达式来实现。以下是一个示例:
首先,需要创建一个参数,例如名为dateParam,并设置其类型为日期。
然后,在报表中添加一个条件属性,例如名为dateCondition。在条件属性对话框中,选择JavaScript表达式作为条件类型。
在JavaScript表达式中输入以下代码:
javascript
var currentValue = $F('dateParam'); // 获取dateParam参数的当前值
var startDate = new Date('2022-01-01'); // 设置开始日期
var endDate = new Date('2022-12-31'); // 设置结束日期
if (currentValue instanceof Date && currentValue >= startDate && currentValue <= endDate) {
    return true; // 当前值在日期区间内
} else {
    return false; // 当前值不在日期区间内
保存并应用条件属性。
这样,当dateParam参数的当前值是日期类型并且在2022年1月1日至2022年12月31日期间时,
dateCondition条件属性会返回true。否则,它会返回false。您可以根据需要调整开始日期和结束日期。
  • 470浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-4 22:44
