填报模板中,修改某一单元格的值后给其他单元格赋值
image.png我想实现修改D16单元格的值后,如何给D18单元格赋值修改时间,其中D16,D18都是根据D1横向扩展的,请问该如何写代码?
补充:
FineReport ANN0000 发布于 2024-2-4 11:38 (编辑于 2024-2-4 13:42)
发布于2024-2-4 11:43(编辑于 2024-2-4 13:44)
参考下面的js,直接编辑结束或者编辑后后事件
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
  var o = {
    "M+": this.getMonth() + 1, // 月份
    "d+": this.getDate(), // 日
    "h+": this.getHours(), // 小时
    "m+": this.getMinutes(), // 分
    "s+": this.getSeconds(), // 秒
    "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
    "S": this.getMilliseconds() // 毫秒
  if (/(y+)/.test(fmt))
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
  for (var k in o)
    if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
      return fmt;
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
//var myDate = new Date();
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
   // 获取日期与时间
contentPane.setCellValue(0, col, ro+2, b);
  • ANN0000 ANN0000(提问者) 你好,代码是只对扩展出来的第一列生效的,扩展出来的其他列编辑后赋值失败是什么原因呢?(已补充图片)
    2024-02-04 13:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ANN0000(提问者) 原来多了=1的时候赋值,现在好了,在拷贝下
    2024-02-04 13:45
  • ANN0000 ANN0000(提问者) 回复 snrtuemc 可以了,感谢!
    2024-02-04 13:47
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-2-4 11:40(编辑于 2024-2-4 11:41)
编辑后事件
_g().setCellValue(0,3,17,rq)
    2024-02-04 13:43
  • 438浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-4 13:44
