单元格中插入图片,本地预览没问题,但是发到服务器后,生成文件的图片位置显示是空白的
1、如果直接插入图片,可以CTRL+F5刷新看看,一般清楚缓存就可以
2、如果是外置图片背景,需要图片一并拷贝,服务器上需要拷贝图片
外置图片背景-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2872.html
建议按照以下步骤进行问题排查和处理:
检查服务器环境确保服务器环境与本地环境相同,包括FineReport版本、操作系统、JDK版本等。不同环境可能会导致图片显示问题。
检查文件路径和上传确认图片文件是否正确上传到服务器,并检查文件路径是否正确。如果图片文件没有上传到服务器或路径错误,图片将无法显示。
检查图片格式确认图片格式是否支持。FineReport支持多种图片格式,如jpg、png、gif等。请确保您的图片格式被支持。
检查单元格设置请检查单元格的宽度和高度是否适当,如果单元格大小过小,可能导致图片无法显示。另外,检查单元格的格式设置,确保没有设置为隐藏图片。
清除缓存并重新加载有时候,服务器上的缓存可能会导致图片无法显示。您可以尝试清除服务器缓存,并重新加载报表文件。
更新FineReport版本如果以上方法都无法解决问题,建议您尝试更新FineReport版本。新版本可能会修复一些已知问题,使图片显示正常。
检查服务器端口和防火墙设置确认服务器端口是否畅通,如果存在网络连接问题,可能导致图片无法显示。另外,检查服务器防火墙设置,确保FineReport相关的端口没有被屏蔽。如果需要,您可以联系网络管理员进行相关设置。
你可以先确认那个是空白,还是图片的一角。如果是图片的一角可以改函数看看,比如TOIMAGE(D4,true,"18%","12%")
把图片发给有权限的人,让他在生产给你插入单元格就好
