将【部署版本的测试环境】复制到其他电脑上,提示【数据库连接异常】
大家好,请教个问题,提前感谢。
将【部署版本的测试环境】复制到其他电脑上,提示【数据库连接异常】。
因为测试环境使用了【外部数据库】。
在新电脑上输入网址:http://127.0.0.1:8080/webroot/decision
提示:检测到1项配置异常
在【新电脑的当前页面】,我也没办法进行配置,设置新的【外部数据库】连接信息。
只有【用户名、密码】可以编辑,其他选项全是灰色,无法编辑。
如下图示:
FineReport 冥王星 发布于 2024-2-13 20:30 (编辑于 2024-2-19 08:21)
JL98Lv6中级互助
发布于2024-2-19 11:09(编辑于 2024-2-19 16:00)
你可以先回迁内置数据库,之后在迁移,注意做好备份
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/113176.html
这个文件里有保存外接数据库的配置,修改试一下呢,注意备份!!!
  • 冥王星 冥王星(提问者) 前辈好。 已经不能回迁了。 之前的【测试环境】已经重装系统磁盘格式化了。
    2024-02-19 15:26
  • JL98 JL98 回复 冥王星(提问者) 找一台能连上这个外部数据库的电脑回迁一下,再操作就可以了
    2024-02-19 15:45
  • JL98 JL98 回复 冥王星(提问者) 主要就是要有一个服务器能连接到外接数据在操作
    2024-02-19 15:46
发布于2024-2-14 07:28
这个你怎么复制的,正常如果数据库可以连接的话
直接拷贝整个tomcat目录就可以
如果数据库是测试机本地,你又是用localhost,或者127.0.0.1连接,需要先改测试机外置数据库连接地址,再拷贝
  • 冥王星 冥王星(提问者) 前辈好。 我之前是在【测试环境】拷贝的【整个Tomcat目录】。 【测试环境】的那台电脑给其他人使用了,当时把盘符全部格式化了。 我当时把【外部数据源】也做了备份,目录前导入到了【新电脑】中。 在【新电脑】上,如何进行【外部数据源】的信息配置? 那些【数据库IP、端口等选项】全部是灰色,没法编辑。
    2024-02-14 08:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 冥王星(提问者) 看你截图,ip是192.168的,你数据库备份了,直接按测试机回复数据库,数据库ip改成固定的这个ip才可以,不然找不到你的外接数据库,就是你的报错信息
    2024-02-14 09:54
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 snrtuemc 前辈说的方法是一个思路。 但是我想直接修改【FR中的外部数据源】配置信息。 因为备份出来的【外部数据源】是挂在一个【公共电脑】上。 里面的【IP、端口、实例名、用户名等信息】不能修改,会影响其他的应用。
    2024-02-14 10:02
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-19 16:00
