关于普通cpt当有一列数据超出20%之后发送邮件预警提示数据有问题
YK7AU{HDJ{)(A)[@_3_R]RN.png这个可以做到吗?
FineReport Zandra 发布于 2019-11-7 14:20
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-7 14:23(编辑于 2019-11-7 14:26)
触发条件呢? 可以用定时调度  用公式统计这列的和 然后 公式判断一下这个单元格的值 就触发定时调度 发送邮件
如果你是填报的情况下 或者打开这个模板 才发送的话 就是另外的做法了
  • Zandra Zandra(提问者) 确实就是 出发条件得问题 这个怎么设置呢
    2019-11-07 14:28
  • 孤陌 孤陌 回复 Zandra(提问者) 不是说了吗? 写公式判断 你是整个列的和 还是 单条数据超过20%?
    2019-11-07 14:31
  • 孤陌 孤陌 回复 Zandra(提问者) 在最顶行新增一行 一个单元格写公式MAX(C4) 然后定时调度 判断条件写公式 公式所在的单元格 大于0.2就好了
    2019-11-07 14:38
axingLv6专家互助
发布于2019-11-7 14:23
在第二步可以设置执行条件
定时任务发送邮件-https://help.finereport.com/doc-view-684.html
  • Zandra Zandra(提问者) 这个是检测到 那个数据大于20 才发送邮件
    2019-11-07 14:27
  • axing axing 回复 Zandra(提问者) 。。。第二步可以设置执行条件,不满足你的条件不会发送
    2019-11-07 14:34
  • Zandra Zandra(提问者) 回复 axing 懂了
    2019-11-07 14:40
  • axing axing 回复 Zandra(提问者) ...
    2019-11-07 14:42
  • 411浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-7 14:26
