行高无法固定
想要单元格填入内容后不自动调整行高,已经设置好几个地方也不管用(下图已设定),跪求大佬指点
自适应已关 冻结也测试都不好使
想实现下面这种样式,不知道为什么就是设置不了
FineReport 用户3aCDb8859785 发布于 2024-2-22 08:48 (编辑于 2024-2-22 09:29)
发布于2024-2-22 08:50
正常按你设置可以的
重启下服务器试试
另外可以设置下冻结行,可以让自适应失效
这边自适应看下,关闭
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 大佬,都设置了,还是不行
    2024-02-22 08:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 有没有冻结行,试试冻结行在看看,还不行估计bug了,可以的话升级最新版本看看效果
    2024-02-22 09:00
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 snrtuemc 那应该是卡bug了 怎么都不行
    2024-02-22 09:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 新建一个模板测试看看,或者升级设计器,真不行,需要帆软技术排查了
    2024-02-22 09:18
CovidLv3高级互助
发布于2024-2-22 08:49
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 这样也不行
    2024-02-22 08:55
  • Covid Covid 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 那你把这一行的所以单元格按照你的图2设置一遍试试
    2024-02-22 08:56
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 Covid 这样设置也不行
    2024-02-22 09:16
  • Covid Covid 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 可以传内置数据集的模板上来看看么 文件---输出----模板(内置数据集)
    2024-02-22 09:19
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 Covid 上传了个,大佬帮忙看看哦
    2024-02-22 09:26
发布于2024-2-22 08:51
单行显示
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 应该和这个无关,我有另一个表单,就是最后一个截图,这里就是设置的自动换行,都可以!我现在重做一个表单设定的,不知道为什么就不行了……
    2024-02-22 08:57
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 应该是卡bug了,在新建一个试试看看
    2024-02-22 09:04
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 用户k6280494 嗯 好的谢谢
    2024-02-22 09:15
yzm163059Lv4见习互助
发布于2024-2-22 09:30
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-22 09:30
