单元格引用应该用什么公式
产品报价New.cpt
求问
A2=A5 时B2=B5
A2=A6时B2=B6
这种引用应该用哪个公式
由于所有的内容都在sheet1下面,不是数据集,所以一些数据集map,value这类的函数都用不了
A2=A5只是一个举例,实际要在整个a列里找等于A2的值,然后返回B列相应的价格.
由于算法这东西经常改,所以没做到sql里,这样用excel的方式计算, 稍微培训一下,使用方就可以自己改计算方式了.
FineReport xiaosa5173 发布于 2019-11-8 07:46 (编辑于 2019-11-8 09:26)
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-8 08:11(编辑于 2019-11-8 09:51)
你模板是怎么设计 的 能不能导出内置数据集模板 放上来
效果 这样?
INDEXOFARRAY(B3:B16, INARRAY(A1,A3:A16)) 用这个公式 完美解决
  • xiaosa5173 xiaosa5173(提问者) 对的. 大概就是这个意思. 因为不是数据集,所以处理起来不好操作. vlookup又不支持
    2019-11-08 08:44
  • xiaosa5173 xiaosa5173(提问者) 模版已上传
    2019-11-08 08:50
  • 孤陌 孤陌 回复 xiaosa5173(提问者) 意思产品就一个咯??
    2019-11-08 09:03
  • 孤陌 孤陌 回复 xiaosa5173(提问者) 报表上 就显示一个 每次查询条件不同 产品不同 还是扩展几个?
    2019-11-08 09:04
  • xiaosa5173 xiaosa5173(提问者) 回复 孤陌 就一个. 每次只显示一个产品 .选什么,显示什么,后期会把不是所选的产品行高全设置成0
    2019-11-08 09:10
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-11-8 08:03
在B2单元格公式  if(a2=a5,b5,b6)
  • xiaosa5173 xiaosa5173(提问者) 我只是举个例子,下面有200多行,帆软不支持vlookup 大概就是A2的值等于下面A列的其中某一个行, 取相应B列的值
    2019-11-08 08:09
枫城Lv7初级互助
发布于2019-11-8 08:03
用if条件公式试试
JackloveLv7高级互助
发布于2019-11-8 08:13
产品报价的这些产品不要这样写死  弄个数据集往下扩展 出厂价格用公式在sql里面直接算好 用sql函数或者ds.select函数 去对应的产品的价格
  • xiaosa5173 xiaosa5173(提问者) 由于算法这东西经常改,所以没做到sql里,这样用excel的方式计算, 稍微培训一下,使用方就可以自己改计算方式了.
    2019-11-08 08:22
  • Jacklove Jacklove 回复 xiaosa5173(提问者) 那估计实现不了
    2019-11-08 08:31
shirokoLv6资深互助
发布于2019-11-8 08:24
用js去写容易批量,但是大概有点复杂。
用报表条件属性去写,每一格都要去写。。实际上还是sql最简单
  • 6关注人数
  • 1192浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-8 09:51
