决策系统--所有部门
能不能全部删掉?能不能全部删掉?能不能全部删掉?
这起码几百个吧,,累死了
FineReport 13182656102 发布于 2019-11-8 09:02
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-11-8 09:04(编辑于 2019-11-8 10:11)
后面有一个删除:
全局设置中,根据你设置的同步频率会自动更新同步的,点击立即同步就是立即更新。
  • 13182656102 13182656102(提问者) 知道,这样的有几百个。。。我想一键删除所有部门
    2019-11-08 09:06
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 13182656102(提问者) 这个部门应该是根据你底层的组织机构树关联后自动映射的。好像没有一键删除。(麻烦一点的办法就是,你再建一个组织机构树,不带部门的)
    2019-11-08 09:15
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 牛~~~ 好吧,那我还是自己慢慢删除吧
    2019-11-08 09:32
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 牛~~~ 在问个问题哈,现在部门信息我在sql中去掉了一些字符,如图中带X的,然后是不是要等他12个小时后自动同步,不用管了,这种部门信息不是只生成一次就不变了吧,, 如果相同的用户名,后面会覆盖前面的吗?那不是每次同步都会有重复的?
    2019-11-08 09:47
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 13182656102(提问者) 回答更新了,你看上面。
    2019-11-08 10:09
  • 284浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-8 10:11
