填报场景开发
请问各位大佬,能不能通过 填写或者下拉选择 表名、字段名、字段类型、字段备注来自动生成建表语句。这种填报场景可以实现吗?如果可以实现应该怎样实现呢?
FineReport 阿洋在燃烧 发布于 2024-2-27 16:28
共5回答
发布于2024-2-27 16:36(编辑于 2024-2-27 16:37)
生成表的语句可以有多种方式,最简单的还是自己在excel中来吧。当然填报也可以用这个方式,但是格式这个不好处理
我的里面有VBA语句,是可以处理好格式的。。
  • 阿洋在燃烧 阿洋在燃烧(提问者) 您好,大佬可以分享一下您这个有VBA语句的Excel嘛
    2024-02-27 16:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 阿洋在燃烧(提问者) 你要是会改vba就好办。不然我给你了有问题你可能改不了。你可以私信我,我发文件给你
    2024-02-27 16:52
CovidLv3高级互助
发布于2024-2-27 16:29
在JS里面自己写SQL,忒麻烦
发布于2024-2-27 16:29(编辑于 2024-2-27 16:30)
这个目前帆软是不支持
你可以自己二开,java程序实现
一个插件
Excel导入建表维护-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3767.html
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-2-27 16:29
不支持
香蕉个芭乐Lv3见习互助
发布于2024-2-27 16:29
不行
  • 241浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-27 16:37
