哪位大佬会写JS的麻烦进来瞅瞅
需求:如果发起人是销售部.则字段[是否需要出差]为'是',且必填[编号]
如果发起人是非销售部.则字[是否需要出差]为'是',则必填[编号]
FineReport Ccc 发布于 2024-2-28 09:22
congerLv6高级互助
发布于2024-2-28 09:41(编辑于 2024-2-28 09:43)
参考这个,控件通用获取控件值
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4261.html
然后参考这个判断后设置控件是否可见/可用
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1195.html
或者依据你的条件判断各个控件是否为空,弹出FR提示
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-603.html
CovidLv3高级互助
发布于2024-2-28 09:24(编辑于 2024-2-28 09:26)
都必须是,必填?
and(字段单元格=="是",LEN(编号单元格)>0)
  • Ccc Ccc(提问者) 是的 想要JS版本的 有嘛?
    2024-02-28 09:38
发布于2024-2-28 09:24
可以不用js.直接设置一个校验就行了
if(a2="销售部"&&b2="是"&&len(c2)>0,true,if(a2!="销售部"&&b2="否"&&len(c2)>0,true,false))
你说的条件是不是都一样了?自己检查一下
  • 199浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-28 09:43
