FVS图表如何在切换到显示状态时有动画?
FVS报表,有个模块是根据点击单选按钮显示不同的饼状图,就是有好几张饼状图,通过JS控制隐藏还是显示,但显示的图表是直接就出来了,没有加载动画了(好比饼状图是旋转着出来的),感觉好生硬,这个有没有办法解决?
FineReport 2490322874 发布于 2024-2-28 11:11
2490322874Lv5见习互助
发布于2024-2-28 13:45
换了种方式,把图表放到报表中,利用参数控制行高,从而控制图表的显示与隐藏,同时也有加载动画
姬迷怎滴Lv5初级互助
发布于2024-2-28 11:32(编辑于 2024-2-28 11:44)
在系列发生变化的时候会重新出现加载动画,所以你在显示那个饼图的按钮里再加入修改他系列的js就可以了。可以用js传参配合sql数据集改变系列;也可以直接用显示部分图表系列的js接口,不过这种需要你知道确定系列的数量
发布于2024-2-28 11:39
这个只有加载时候可以设置图表动画
你js显示隐藏,其实图表已经加载,没有那个过程,就没法触发加载动画,只能直接显示了。。
暂时FVS也没有动画接口
  • 259浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-28 13:45
