数据集中如何将两列互补的数据合并为一列?
FineReport 凡凡1 发布于 2024-2-28 16:10
共5回答
CovidLv3中级互助
发布于2024-2-28 16:12
1、SQL上拼接
2、拖报表上隐藏,然后用公式CONCATENATE(A2,B2)拼接
  • 凡凡1 凡凡1(提问者) SOL里如何拼 试了concate没合一起
    2024-02-28 16:21
  • Covid Covid 回复 凡凡1(提问者) 你咋把第二个方法用到第一个上面呢???啥数据库(SqlServer?oracle?mysql?)
    2024-02-28 16:23
  • 凡凡1 凡凡1(提问者) 回复 Covid mysql 试了楼下几个人的办法 都不行 平时用来拼接日期时间都可以
    2024-02-28 16:38
用户bBKn44909079Lv3见习互助
发布于2024-2-28 16:20
sql
case when remark is null then ore_spot else remark end
发布于2024-2-28 16:23
1、oracle 、sqlite、postgresql中拼接方式都可以用以下方式
SELECT 订单id||'-'||客户id as 拼接后字段 FROM 订单
2、SQL Server 使用+号进行拼接;
select t.订单id+'_'+ t.客户id as 拼接后字段  from (
SELECT '10001' as 订单id,'3686' as 客户id
) t
3、sql server中如果一个是数字,一个是文本类型的。要转换一下
select t.订单id+'_'+ cast(t.客户id as varchar(30)) as 拼接后  from (
SELECT '10001' as 订单id, 368 as 客户id
) t
4、MySQL 使用 concat 函数进行拼接;同时postgres数据库也支持以下方式接接
SELECT concat(订单id,'-',客户id) as 拼接后字段 FROM 订单
5、如果是帆软单元格中
a2+"_"+b2
CONCATENATE(a2,"-",b2)
CarsenLv4见习互助
发布于2024-2-28 16:23
NVL(remark,ore_spot)
弱鸡Lv3见习互助
发布于2024-2-28 16:24
SELECT
CONCAT(字段1,字段2)  ,
字段1 || 字段2,
nvl(字段1,字段2)
from table
3种方法,试下那个可以
  • 244浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-28 16:24
