填报联动
第一个单元格填写合同号,其他单元格根据合同号自动带出合同信息表里的信息,然后把数据保存在合同台账表里。这一步已经实现,当我保存后刷新页面如何保证填报页面上展示的数据是合同台账里的数据,而不是匹配的数据。
FineReport MV科技 发布于 2024-3-1 14:57
发布于2024-3-1 14:57(编辑于 2024-3-1 15:09)
这个你这就跳转到另外一个模板(跳转时传递合同号),该模板直接查询台账
if(len(台账.select(合同名称))>0,台账.select(合同名称),匹配.select(合同名称))
  • MV科技 MV科技(提问者) 看清楚题目,匹配的那步已经实现了,是展示有疑问
    2024-03-01 14:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 MV科技(提问者) 改了 。同一个单元格没法处理两种数据
    2024-03-01 15:01
  • yzm665590 yzm665590 回复 MV科技(提问者) A单元格填写后B匹配数据,然后刷新C单元格展示保存后数据,相同一个单元格无法支持多种数据源信息同时展示,
    2024-03-01 15:05
  • MV科技 MV科技(提问者) 回复 Z4u3z1 合同台账里有对应的数据展示台账里的数据,合同台账里没数据展示匹配的数据。只有一个填报模版实现
    2024-03-01 15:06
  • yzm665590 yzm665590 回复 MV科技(提问者) 是同一个数据库表的话 可以做sql判断,不同的话可以试试关联数据集
    2024-03-01 15:09
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-1 15:09
你匹配的数据应该和你台账的数据是一致的啊,为撒要保证是合同台账的数据呢?
默认显示台账里面的数据,
新增行时,只输入合同号,在匹配的时候,可以使用条件属性,当前单元格没有值,就显示匹配数据
  • MV科技 MV科技(提问者) 问题就出在匹配的数据和台账的数据不是一张表,不一定是一致的数据。填写台账要先去其他表找数据,匹配到数据然后保存在台账里。填写需要匹配数据,展示出来需要以保存在台账里的为主
    2024-03-01 15:13
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-1 15:24
带出来的数据,只是单纯的展示参考,不保存在合同台账里面吗?
正常应该是两边的数据相同
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-3-1 15:24
展示的时候想要那个表的数据就在ds里面哪个表取数就可以了啊,两个表join一起的话就字段起个别名来区分,想要哪个就拖哪个。
  • 286浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-1 15:24
