将UNIQUEARRAY(VALUE(\\\\\\\\\\\\\\\"File1\\\\\\\\\\\\\\\",1))取到的值放入单元格中,下拉框使用C10
下拉框使用C10单元格数据时,下拉框控件数据为空。
第一次直接点击品牌下拉控件时会加载所有“品牌”数据,当我选择其他过滤条件时,这个品牌数据应该会改变的,但是无论我怎么选“品牌”始终显示所有数据
单元格和下拉控件值不一样
FineReport Brmise 发布于 2024-3-5 17:08 (编辑于 2024-3-5 17:21)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-5 17:09
把c10换成UNIQUEARRAY(VALUE("File1",1))
  • Brmise Brmise(提问者) 这样有问题,就是我第一次点击这个下拉框控件的时候会加载出所有的“品牌”,但是当我选了其他条件过滤的时候,这个“品牌”下拉数据还是显示所有的“品牌数据”。
    2024-03-05 17:11
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Brmise(提问者) 正常的就应该这样
    2024-03-05 17:16
  • Brmise Brmise(提问者) 回复 用户k6280494 这不正常把,我把公式UNIQUEARRAY(VALUE(\"File1\",1))同时放入单元格和下拉控件,单元格的数据是随着我查询出来的数据而改变的,但是下拉框控件不会。
    2024-03-05 17:19
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Brmise(提问者) 下拉框的数据集,有没绑定参数,怎么变?
    2024-03-05 17:25
  • Brmise Brmise(提问者) 回复 用户k6280494 我下拉框的数据集,使用的是展示的文件数据集,文件数据集有过滤参数。你看我上面发的最后一张图,我的品牌数据应该跟随我查出来的数据联动的,下面单元格里面也只有一个“深信服”
    2024-03-05 17:27
  • 196浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-5 17:21
