饼图系列名称,部分截取用作提示,用什么函数好些?
饼图原本的系列名称使用的格式是这样子的: A_B_C
目前是想拆分:
       标签想用 C
       提示想用  C:B
怎么把C和B这部分搞出来 (中间的_可以是其他分隔符,可以两处不同,越简单越好)
如图所示:2_5_呆滞处置及时...
我想实现,标签是 : 呆滞处置及时..(只要C部分,4个字符后换行,太多显示不下)
提示是:呆滞处置及时... : 5    (C:B部分)
大概是这种效果,需要原本的系列名称里面自定义显示
尽量不要太麻烦的公式哈,原本页面交互很多了,
在原先的自定义上改:
function(){ return this.seriesName;}
FineReport 13182656102 发布于 2024-3-7 15:19 (编辑于 2024-3-7 15:34)
发布于2024-3-7 15:22(编辑于 2024-3-7 15:46)
你原来数据是如何的,最终想如何,截图看一下你原来的。
var bl="2_5_呆滞处置及时...";
var parts = bl.split("_");
var lastItem = parts.slice(-1)[0];
alert(lastItem);
  • 13182656102 13182656102(提问者) 您看下
    2024-03-07 15:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 超我4个字符还要换行?
    2024-03-07 15:40
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 CD20160914 这部分您可以先不做,我自己后面看,因为这个显示长度不止这么多,太长了,不会在一行都显示的
    2024-03-07 15:43
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 你把bl那这个内容替换成你this.seriseName就行了。其它不变
    2024-03-07 15:46
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 上面的代码改了。
    2024-03-07 15:46
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-7 15:20
mid()??
  • 13182656102 13182656102(提问者) 标签自定义里面,this.seriseName 后面可以 接 .mid吗?
    2024-03-07 15:22
  • Covid Covid 回复 13182656102(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1785.html JS中调用fr函数
    2024-03-07 15:23
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-7 15:22(编辑于 2024-3-7 15:26)
在JS中使用公式-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1785.html
根据分隔符拆分,然后倒序,然后取第一个
=INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(split("A_B_C","_")),1)
  • 262浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-7 15:46
