在复制指标进行同环比计算时,对复制的指标进行重命名,会导致两个指标名称都自动变化成一样, 比如:对销售额进行同环比计算,指标选择销售额,更改显示名称:2024年1月销售额,同时复制销售额,对第二个销售额进行更改显示名称:2023年1月销售额,更改成功后会导致“2024年1月销售额”也随之变成“2023年1月销售额”
你如果本来就有这个名字,再把复制的也改成这个名字,可能你用的就变成本来的了,这样再改名就都会变化
估计版本问题,我在组件测试了,重命名复制额指标,不会影响原来指标名称的啊
6.0.14版本
-- 原理:复制字段后不要直接改名,因为默认的聚合逻辑都是求和(意义一样)。这个时候重命名的话,由于多个字段意义一样,所以修改其中任意一个,其它相关字段会同步修改;
解决办法:复制完字段后,根据需求-将其处理成不同意义(如下图)字段后再进行重命名,就能解决此问题;
