不显示种类ID的怎么填报
填报界面只有下拉框,选择种类名称,下拉框实际值是种类ID,显示值是种类名称,填报时要同时插入ID和名称,怎么写呢?
xm.select(v_xmdm, v_xmmc = B2)
这句话直接放在v_xmdm填报里,怎么报v_xmdm不能为空
FineReport yzm203888 发布于 2024-3-8 10:32 (编辑于 2024-3-8 11:04)
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-8 10:33
  • yzm203888 yzm203888(提问者) xm.select(v_xmdm, v_xmmc = B2) 这句话直接放在v_xmdm填报里,怎么报v_xmdm不能为空
    2024-03-08 11:03
  • Covid Covid 回复 yzm203888(提问者) 换上面链接中提到的sql()函数
    2024-03-08 11:59
发布于2024-3-8 10:34
新增加一列,假设实际值在B2。然后C2写公式 =数据集名.select(显示名,实际值列=B2)
    2024-03-08 11:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 这个写法,需要写在单元格,填报引用单元格
    2024-03-08 11:06
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 回复 snrtuemc 写在单元格,插入新值后,ID不会更新显示,所以插入还是报ID为空
    2024-03-08 11:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 单元格设置,其他--插入行策略--原值
    2024-03-08 11:10
yzm180820Lv5初级互助
发布于2024-3-8 10:34
再加一个单元格,实际显示种类名称就好了 然后隐藏该单元格
    2024-03-08 11:04
  • 226浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-8 11:04
