两个决策报表之间如何传递日期控件参数
我一共有三张报表,想通过首页的日期控件来传参给其他两张报表实现数据下钻,控件的值默认是T-1,同样的写法另外一张无法获取控件的值,一直都是默认T-1那天。
FineReport Guohc97 发布于 2024-3-9 08:30 (编辑于 2024-3-9 08:34)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-9 08:59
直接这样用应该是可以的,
参数名保持一致,
可以勾选上“继承报表的参数”
发布于2024-3-9 08:39
你直接自带获取公式,只能获取初始化的控件值
动态获取,需要js获取,跳转页面,例如下面的格式
var a=_g().getWidgetByName("控件名").getValue();
window.open ('${servletURL}?reportlet=XXXXX.frm&a='+a)
页面获取之后,需要单元格展示,那需要刷新下页面,或者动态参数触发,不然还是原来的值的
  • Guohc97 Guohc97(提问者) 但是我另外一张报表为什么是可以变的?
    2024-03-09 08:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Guohc97(提问者) 确认没问题,有问题的报表,可以重新制作下试试
    2024-03-09 08:54
  • 271浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-9 08:59
