折线图,多个系列会根据筛选的指标的值类型而展示为个数,金额,百分比
可以出个demo 吗?
yzm400067
发布于 2024-3-11 10:06
(编辑于 2024-3-11 10:07)
LTC朝
Lv6
高级互助
发布于2024-3-11 10:09
可以利用sql语句进行if判断,
例如:if 类型=1,执行sql1,否则执行 sql2
yzm400067(提问者)
难点是折线图里面的提示框和Y轴会根据当前指标的值类型发生变化,这里做不好。
LTC朝
回复 yzm400067(提问者)
你可以竖向做三个图形,然后利用条件属性进行显隐操作,当选择某个指标时,另外两个图形隐藏
yzm400067(提问者)
回复 LTC朝
只能这样了 是不
LTC朝
回复 yzm400067(提问者)
是的
华莉星宸
Lv6
高级互助
发布于2024-3-11 10:08(编辑于 2024-3-11 10:09)
用条件属性设置标签的显示格式~
每个指标设置要设置条件属性
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
