按钮控件插入行,不是新增而是在原有的单元格上扩展
新增了一个插入行按钮,指定单元格E11,结果在填报的时候点插入行不是新增,而是在原有单元格拓展,这是怎么回事啊?
FineReport 荫吹斯汀 发布于 2024-3-12 09:41
飞翔的土豆iLv5见习互助
发布于2024-3-12 09:43
指定单元格换成A11,设置A11为可扩展的。
  • 荫吹斯汀 荫吹斯汀(提问者) 结果对了,可是这俩有什么区别啊?不都是一行吗?
    2024-03-12 09:47
  • 飞翔的土豆i 飞翔的土豆i 回复 荫吹斯汀(提问者) 因为E11是A11的子格,如果这个扩展的话就是会分组,这个和你设置这个E11单元格是分组还是列表也是有关系的
    2024-03-12 09:52
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-12 09:43(编辑于 2024-3-12 09:49)
这里指定错了,应该是A11吧
单元格A11 设置为列表
  • 荫吹斯汀 荫吹斯汀(提问者) E11是空的啊
    2024-03-12 09:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 荫吹斯汀(提问者) 指定单元格改成A11,A11设置成列表
    2024-03-12 09:48
  • 荫吹斯汀 荫吹斯汀(提问者) 回复 华莉星宸 结果对了,可是这俩有什么区别啊?不都是一行吗?
    2024-03-12 09:50
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 荫吹斯汀(提问者) 插入的行需要指定左父格撒~
    2024-03-12 09:55
  • 369浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-12 09:49
