SQL查询
表中有一条数据,包含姓名和爱好两个字段,爱好有多个并且是以逗号分隔的字符串,如何在做select查询的时候查询结果为一个姓名对应一个爱好。
数据库:SQLserver
SQL 黄色小鸡 发布于 2024-3-12 13:07 (编辑于 2024-3-12 13:51)
共6回答
LazySheepLv7高级互助
发布于2024-3-12 13:12(编辑于 2024-3-12 14:07)
SELECT  name,  value AS activity FROM activities CROSS APPLY STRING_SPLIT(activity, ',');
发布于2024-3-12 13:11
你是什么数据库?
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-12 13:12
SqlServer参考
if object_id('tb') is not null drop table tb
go
create table tb([编号] varchar(3),[产品] varchar(2),[数量] int,[单价] int,[金额] int,[序列号] varchar(8))
insert into tb([编号],[产品],[数量],[单价],[金额],[序列号])
select '001','AA',3,5,15,'12,13,14' union all
select '002','BB',8,9,13,'22,23,24'
go
select [编号],[产品],[数量],[单价],[金额]
,substring([序列号],b.number,charindex(',',[序列号]+',',b.number)-b.number) as [序列号]
from tb a with(nolock),master..spt_values b with(nolock)
where b.number>=1 and b.number<len(a.[序列号]) and b.type='P'
and substring(','+[序列号],number,1)=','
go
drop table tb
go
编号   产品   数量          单价          金额          序列号
 AA   3           5           15          12
 AA   3           5           15          13
 AA   3           5           15          14
 BB   8           9           13          22
 BB   8           9           13          23
 BB   8           9           13          24
每天都得学一点Lv3见习互助
发布于2024-3-12 13:13(编辑于 2024-3-12 13:17)
SUBSTRING(name,3) 截取name这个字段 从第三个字符开始,之后的所有个字符
SELECT SUBSTRING('成都融资事业部',3)
结果:融资事业部
用这个就行
substring_index('www.baidu.com', '.', 2) 截取第二个 '.' 之前的所有字符  MYSQL
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-3-12 13:16
Oracle写法:
WITH
    split_string AS (
        SELECT '张三' as sname,'a,b,c,d,e,f' AS string FROM dual
        union all
        SELECT '王五' as sname,'a,c,d,f' AS string FROM dual
SELECT
    distinct sname,REGEXP_SUBSTR(string, '[^,]+', 1, LEVEL) AS split_value
FROM
    split_string
CONNECT BY
    REGEXP_SUBSTR(string, '[^,]+', 1, LEVEL) IS NOT NULL
    order by sname,split_value;
效果
JL98Lv6中级互助
发布于2024-3-12 13:34(编辑于 2024-3-12 14:16)
SQL SERVER:
SELECT 姓名, 爱好值
FROM (
    SELECT 姓名,
           value AS 爱好值,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY 姓名 ORDER BY (SELECT NULL)) AS rn
    FROM 你的表名
    CROSS APPLY STRING_SPLIT(爱好, ',')
) AS subquery
ORDER BY 姓名, rn;
  • 6关注人数
  • 243浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-12 14:16
