决策报表body主题填充图片失效
大屏设置body主题填充图片,但是前端打开报表看不到背景,内容是正常显示的。
现在平台的大屏都看不见背景图了,但是用帆软自带的demo做的大屏还是正常的
有大神遇到过这种情况吗?
FineReport 13450214337 发布于 2024-3-13 10:56 (编辑于 2024-3-14 11:55)
13450214337Lv4见习互助
发布于2024-8-26 17:16
这个问题原因已经找到了,应用部署在tomcat应用服务上,当tomcat使用管理员运行下开发的文件,普通用户运行tomcat时看不到。由于该报表是管理员环境修改的报表背景,所以普通用户运行tomcat时无法看到,同理,管理员环境开发的报表,普通用户运行会显示报表不存在。用管理员运行方式重启tomcat就正常了。
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-13 10:57(编辑于 2024-3-13 10:58)
1重启一下,试试
2清理一下浏览器缓存
发布于2024-3-13 11:10
直接ctrl+f5后看看效果
  • 13450214337 13450214337(提问者) 还是不行
    2024-03-14 11:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13450214337(提问者) 你是不是最后有个绝对画布,被绝对画布挡住了,可以在绝对画布最底层放一个报表块,然后设置报表块背景色实现
    2024-03-14 12:21
  • 13450214337 13450214337(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢,我试试
    2024-03-26 10:58
  • 13450214337 13450214337(提问者) 回复 snrtuemc 没有用,而且我看了,这些决策报表没有用绝对画布,都是报表块。这些报表复制到测试环境是正常的,就是在这个生产会这样,而且不只是这个报表,其他决策报表都这样。
    2024-03-26 11:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13450214337(提问者) 那就是你册数环境和生产环境的jar包,插件,插件版本,配置有不一致的地方,需要保持全部一致才可以。。。
    2024-03-26 11:17
  • 172浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-26 17:16
