设计端和服务端显示图表有些差异。
设计端安装的和服务端部署的都是帆软9.0,之前没有发现,最近做了一些图表,设计端显示正常,但放到服务端后,图表显示的颜色有点差异,我想让服务端显示效果和设计端一样,需要把哪些文件拷贝覆盖到服务端?
FineReport chengjie1985 发布于 2019-11-11 09:29
枫城Lv7初级互助
发布于2019-11-11 10:25
有个插件可以参考,jar包升级下,保持和服务器一致  文档如下 FineReport升级指南-http://help.finereport.com/finereport8.0/doc-view-1163.html
hpmpkkLv3中级互助
发布于2019-11-11 09:37
颜色差别很大吗,如果不大就是正常的,有可能你服务器端跟本地版本不一样
  • chengjie1985 chengjie1985(提问者) 还是有些区别的。应该是小版本可能有些差异。
    2019-11-11 09:40
  • hpmpkk hpmpkk 回复 chengjie1985(提问者) 要一致,就比较困难了,你要复制很多js,建议最好不要换,如果你觉得有点差异,就在服务器端调一下就好了
    2019-11-11 09:42
  • chengjie1985 chengjie1985(提问者) 我记得不用这么麻烦吧! 只需要替换几个文件夹就可以了。
    2019-11-11 10:17
luozhiweiLv5见习互助
发布于2019-11-11 10:22
jar包版本要一致
  • 712浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-11 10:25
