使用日期控件+下拉框控件根据选择不同日期,出来不同的数据
日期控件绑定了数据源里边的日期,现在是想通过下拉框选择,再根据日期出来数据
但是我现在出来的是全部的数据,怎么选择不同日期,出来对应那几天的数据呢
WorkBook2.zip
FineReport 大葱蘸酱 发布于 2024-3-13 13:54 (编辑于 2024-3-13 16:04)
发布于2024-3-13 13:56
所有过滤,需要设置在最左父格单元格,你的截图,日期过滤也要在B2单元格设置
ps,你的设置,直接写死,和上面选哪个线没有关系啊,都是过滤你写好的固定值
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 日期过滤怎么设置呢
    2024-03-13 14:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大葱蘸酱(提问者) 同样在B2,可选列,选日期列,然后根据你需求,大于开始日期,小于结束日期 就可以
    2024-03-13 14:09
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 snrtuemc 那是不是要写好多条件 因为没准选择哪儿几天的数据
    2024-03-13 14:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大葱蘸酱(提问者) 不用啊,你过滤使用参数过滤,你选那天自动匹配,不要用固定值啊。。
    2024-03-13 14:37
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 snrtuemc and(列名:日期)大于$开始时间 and(列名:日期)小于$结束时间 这样吗?
    2024-03-13 14:59
CovidLv3中级互助
发布于2024-3-13 13:54(编辑于 2024-3-13 14:08)
你直接在ds1的SQL上写where条件啊
比如
SELECT * FROM TABLE WHERE 1=1 ${IF(LEN(设备名称)==0,""," AND 字段名称='"+设备名称+"'")}
${IF(LEN(开始日期)==0,""," AND 日期名称>='"+开始日期+"'")}
${IF(LEN(结束日期)==0,""," AND 日期名称<='"+结束日期+"'")}
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 如果写where的话那就太多了 没准看几号到几号的数据
    2024-03-13 14:06
  • Covid Covid 回复 大葱蘸酱(提问者) 你想复杂了吧,.你看看上面最后两个if
    2024-03-13 14:09
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 Covid 懂了懂了 感谢
    2024-03-13 14:40
LTC朝Lv6高级互助
发布于2024-3-13 13:56
JL98Lv6中级互助
发布于2024-3-13 16:08(编辑于 2024-3-13 16:10)
单元格过滤要选择参数
参考模板参数:
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-157.html
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-13 16:10
