子页面回填值问题
子页面回填值问题
与官方文档的需求不一样,附件有2个模板
11.zip
需求如截图(点击1然后弹出子菜单,然后点击选择(箭头指向位置),然后将类别ID的7传到刚刚父单元格旁边的D2单元格里,如图中的标有7的位置.
或者直接点击D2单元格,就弹出子菜单然后点击选择(箭头指向位置),然后将类别ID的7传到刚刚父单元格D2单元格里,如图中的标有7的位置
使用F10.0版本出现这个错误
FineReport 1104845 发布于 2024-3-17 07:44 (编辑于 2024-3-18 09:03)
悬赏:7 F币 + 添加悬赏
996433090Lv6初级互助
发布于2024-3-18 09:01(编辑于 2024-3-18 13:28)
  • 1104845 1104845(提问者) 能否有详细的步骤,我提问的里面有模板,能否在我的模板进行更改
    2024-03-18 09:06
  • 996433090 996433090 回复 1104845(提问者) 文件已经上传了,js也用图片代替,文本写到js不好看
    2024-03-18 13:29
  • 1104845 1104845(提问者) 高手,我想实现子表离左端300 上端300 如何设置
    2024-03-18 15:04
  • 996433090 996433090 回复 1104845(提问者) 截图针对窗口的,要用html的才能实现你的需求。我更新一下
    2024-03-18 16:27
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2024-3-17 08:38(编辑于 2024-3-18 08:09)
我的想法: 打开弹窗的时候:需要把单元格传给子报表一个参数(这个参数记录这个单元格编号),这个单元格内返回的是产品编码,产品名称是根据这个单元格查询产品编码自动带出名称(使用value(),sql(),select()等等).
回填.zip
  • 1104845 1104845(提问者) 方便把模板发一下吗?
    2024-03-17 10:34
  • 金色年华 金色年华 回复 1104845(提问者) 试了一下上面的功能,会出错SyntaxError:Unexpected identifier\'FR’ 这样的错误
    2024-03-17 11:09
  • 1104845 1104845(提问者) 回复 金色年华 哦,我也是出现这个错误
    2024-03-17 12:27
  • 青春只因年少 青春只因年少 回复 金色年华 复制的代码可 能会有转义字符!需要人工修改一下!
    2024-03-18 08:16
  • 1104845 1104845(提问者) 高手,我刚刚测试了不是版本的问题的,回填模板除了那个编辑事件 还需要哪个地方进行设置?
    2024-03-18 09:59
  • 464浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-18 13:28
