我设置了自动调整列宽为什么预览的时候名显示不全啊
列宽.cpt
image.png我设置了冻结但是效果没出来 行冻结有效果 列冻结没有效果 数字都没显示完全 模板我发上来了
FineReport 谷科成 发布于 2019-11-11 15:35 (编辑于 2019-11-11 16:23)
共7回答
小歆嵩Lv7初级互助
发布于2019-11-11 16:51
这里设置成自定义,不要预定义!
hpmpkkLv3中级互助
发布于2019-11-11 15:43
模板太小了,挤不下
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-11-11 15:45
这个是单元格属性:
你会不会是只设置了一个单元格,后面的都没有设置吧
  • 谷科成 谷科成(提问者) 都设置了
    2019-11-11 15:47
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 谷科成(提问者) 你取消自动调整列宽后,那些比较长的会不会多行显示?
    2019-11-11 15:49
  • 谷科成 谷科成(提问者) 回复 牛~~~ 不会
    2019-11-11 16:01
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 谷科成(提问者) 只能说你设置了没有生效,具体什么原因不可知。你要不把你模板弄上来吧!
    2019-11-11 16:08
  • 谷科成 谷科成(提问者) 回复 牛~~~ 弄上来了
    2019-11-11 16:29
Edward_DDLv5中级互助
发布于2019-11-11 15:54
预览时不要用分页,用数据分析预览试试
  • 谷科成 谷科成(提问者) 数据分析没问题 但是必须要用分页预览 用数据分析卡 行比较多
    2019-11-11 15:54
  • Edward_DD Edward_DD 回复 谷科成(提问者) 模板-》模板自适应属性,把字体调整成自适应
    2019-11-11 16:01
peng_chLv6初级互助
发布于2019-11-11 16:07
页面设置大点,可能有些字段比较长,超出整个页面,你在属性中调整下页面
枫城Lv7初级互助
发布于2019-11-11 19:15
自动调整列宽,且模板->页面设置->A2或A3
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-11 22:37(编辑于 2019-11-11 22:40)
页面设置大一点就好了
这样就没有问题了
  • 8关注人数
  • 720浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-11 22:40
