最佳回答 |
华莉星宸Lv6高级互助发布于2024-3-20 10:05(编辑于 2024-3-20 10:24)
每个参数控件,都用单独的数据集~ 你这参数怎么感觉有点乱呢,参数名(控件名)到底是什么 ![1710901446458593.png image.png](/upload/wenda/20240320/1710901446458593.png)
yzm298755(提问者)
- 是不同的数据集。两个参数控件的数据字典是不同数据集
华莉星宸 回复 yzm298755(提问者)
- 两个数据集是否有参数的相互引用?
yzm298755(提问者) 回复 华莉星宸
- 两个数据集其实sql语句是一样的
- 需要看看两个sql里面的过滤条件
- WHERE w.WAREHOUSE_TYPE = \'Spare_Parts\' and mi.ITEM_TEMPLATE=\'Spare_Parts\'
${if(len(仓库) == 0,\"\",\" and w.WAREHOUSE_NAME = \'\" + 仓库 + \"\'\")}
${if(len(spare) == 0,\"\",\" and mi.ITEM_NAME = \'\" + spare + \"\'\")}
这个是数据集ds1的,
${if(len(item) == 0,\"\",\" and mi.ITEM_NAME = \'\" + item + \"\'\")}
${if(len(warehouse) == 0,\"\",\" and w.WAREHOUSE_NAME = \'\" + warehouse + \"\'\")}
这个是数据集ds2的。我觉得数据集ds2只是去做备件的数据字典获取数据,不用过滤条件应该也可以
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2024-3-20 10:06
yzm298755(提问者)
- 是不同的数据集。两个参数控件的数据字典是不同数据集。条件相互引用指的什么
Z4u3z1 回复 yzm298755(提问者)
- A的数据集中有B作为条件,B的数据集中有A作为条件
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-3-20 10:06(编辑于 2024-3-20 10:06)
你两个控件做了关联 或者用了同一个数据集导致 去掉关联,或者分开数据集把
yzm298755(提问者)
- 是不同的数据集。两个参数控件的数据字典是不同数据集。做了怎样关联,在哪里操作
snrtuemc 回复 yzm298755(提问者)
- 你数据集里面是不是用了控件迁移过滤了,去掉这个根据控件的过滤条件就可以
yzm298755(提问者) 回复 snrtuemc
- 控件迁移过滤指的是什么,望指点
- 输入法问题,就是你的现在会消失的控件的数据集,是不是用了另一个控件过滤数据了,去掉就可以
- WHERE w.WAREHOUSE_TYPE = \\\'Spare_Parts\\\' and mi.ITEM_TEMPLATE=\\\'Spare_Parts\\\' ${if(len(仓库) == 0,\\\"\\\",\\\" and w.WAREHOUSE_NAME = \\\'\\\" + 仓库 + \\\"\\\'\\\")} ${if(len(spare) == 0,\\\"\\\",\\\" and mi.ITEM_NAME = \\\'\\\" + spare + \\\"\\\'\\\")} 这个是数据集ds1的, WHERE w.WAREHOUSE_TYPE = \\\'Spare_Parts\\\' and mi.ITEM_TEMPLATE=\\\'Spare_Parts\\\' ${if(len(item) == 0,\\\"\\\",\\\" and mi.ITEM_NAME = \\\'\\\" + item + \\\"\\\'\\\")} ${if(len(warehouse) == 0,\\\"\\\",\\\" and w.WAREHOUSE_NAME = \\\'\\\" + warehouse + \\\"\\\'\\\")} 这个是数据集ds2的。我觉得数据集ds2只是去做备件的数据字典获取数据,不用过滤条件应该也可以
最佳回答 |
JL98Lv6中级互助发布于2024-3-20 10:06(编辑于 2024-3-20 10:07)
控件联动的问题 仓库数据集里面有备件参数,你可以备件数据集里面设置仓库参数,你的控件联动参数设置反了
最佳回答 |
LOELv4初级互助发布于2024-3-20 10:07
给控件添加一个编辑结束事件 return false;
