条件属性里搭配网络报表弹窗
我设置好之后这个单元格的弹窗不管用。真实情况是,我这个模板是我的复制版本,我在上一个模板中这个是可以生效的,我把模板整个复制出来只是为了调个整体颜色效果,发现这个功能不能用了。
FineReport 帆软用户UPBRAt5vzN 发布于 2024-3-20 10:38 (编辑于 2024-3-20 10:43)
发布于2024-3-20 10:39
1、单元格需要有文字显示
2、符合这个条件才会生效
  • 帆软用户UPBRAt5vzN 帆软用户UPBRAt5vzN(提问者) 这个是有文字显示的,您看一下我补充了问题
    2024-03-20 13:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户UPBRAt5vzN(提问者) 这个是原来就值,还是你后期条件属性赋予,需要一开始就有值
    2024-03-20 13:10
  • 帆软用户UPBRAt5vzN 帆软用户UPBRAt5vzN(提问者) 回复 snrtuemc 这个里面本身是一个数据集的数据字段,我设置的白色字体看不出来,但是我是用条件属性来控制这个数据扩展出来的数据实现换色,上面图片应该能看出来。我网络弹窗就是设置在这个条件属性4的这个单元格上,真实情况是,这个是我一整个复制的副本模板。原模板也是这样设置的,能弹窗,我在副本上啥也没改,然后副本不能实现
    2024-03-20 13:51
发布于2024-3-20 10:39
你判断的值是不也是条件属性更改后的值?
  • 149浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-20 10:43
