填报问题,显示提交成功但实际未改变,单元格是从数据库查出来的数据,主键是马赛克那三个
补充:提交的时候 只有时间字段更新成功了111.png
FineReport Ccc 发布于 2024-3-20 14:29 (编辑于 2024-3-20 14:31)
发布于2024-3-20 14:30
用的插入提交?
  • Ccc Ccc(提问者) 智能提交
    2024-03-20 14:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Ccc(提问者) 改了主键?新增数据了?
    2024-03-20 14:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Ccc(提问者) https://bbs.fanruan.com/wenda/question/129116.html 修改了主键参考
    2024-03-20 14:32
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 Z4u3z1 看了一下 有点没懂
    2024-03-20 14:35
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Ccc(提问者) 智能提交它会根据新的主键去数据库查询,如果能找到匹配的数据就更新(因为主键值已改,大概率是找不到了),没匹配上就插入。所以要把原来的主键值拖一个隐藏作为匹配数据用
    2024-03-20 14:39
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-3-20 14:31(编辑于 2024-3-20 14:31)
是不是设置了提交条件?
  • Ccc Ccc(提问者) 是有设置 但提交的时候 只有时间字段更新了 修改数值的两个字段未更新
    2024-03-20 14:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Ccc(提问者) 那不应该啊,时间都可以更新,检查一下绑定的字段是否错了?
    2024-03-20 14:40
金色年华Lv6初级互助
发布于2024-3-22 18:35
帆软报表开发知识和技巧-智能提交和插入提交的区别视频讲解供参考:   https://edu.fanruan.com/video/play/8313
  • 241浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-22 18:35
